Einstellen der Weiterleitung verzögerung pro nummer / apparat
ich fände es ganz praktisch, wenn man die verzögerungsdauer der weiterleitungsfunktion einstellen könnte. noch besser wär wenn dies pro apparat einzeln ginge App. A = 10 sec, App. B 15 sec warten. am besten wär wenn man das auch noch kaskadieren könnte App. A 5 sec --> App B 5 Sec. --> Anrufebantworter.
geht das eins von oder wären das drei vorschläge an den auerswald prom-grammierer ?
ciao
Christian
das geht nicht, ist meines Erachtens auch nicht so dringend notwendig. erstelle dir Notfalls halt virtuelle Nebenstellen und stele die allg. Verzögerung auf 5 Sekunden, dann von nebenstelle zu virtueller, zur anderen virtuellen und dann zum ziel oder so… sollte gehen, damit kannst du dann die Zeit einstellen. nicht grade eine elegante Lösung aber müsste wie gesagt klappen.
