hier bin neu hier und habe nun ein neues Thema eröffnet, weil ich seit 12Stunden Internetrecherchen nicht mehr weiter weiß…
Mein Problem: In unserem Haus wurde eine Telefonanlage von Auerswald COMpact 2206 USB installiert an dem zwei analoge Telefone angeschlossen sind.
Nun hat die Anlage den den geist-aufgegeben und ich habe mir die selbe Anlage nochmals gekauft und genau gleich verkabelt.
Problem ist nur, dass die gebrauchte Anlage vom Vorbesitzer resetet wurde und noch nicht konfiguriert ist.
Habe mir deshalb die Software COMset installiert; der Verbindungsaufbau über USB zur Anlage funktioniert tadenlos.
Zu den Daten:
ISDN-Anschluss mit drei Nummern:
1: 1234
2: 888888
3: 999999
Benötigt werden eig. nur die ersten zwei Nummern, 1: für Erdgeschosswohnung 2: für Dachgeschosswohnung.
Beide Telefone sollen unabhängig voneinander funktionieren.
Damalige Techniker hat ein Kundendatenblatt hinterlassen mit folgenden Daten:
MSN: 1234 Rufvariante (11,12,13)
MSN: 888888 Rufvariante (15)
MSN: 999999 Rufvariante (16)
PORT: Nebenstellen.
1-----------11
2-----------12
3-----------13
4-----------14
5-----------15
6-----------16
Die analogen Telefone sind über einzelnen Litzen an der Klemmenleiste angeschlossen.
Nun zu meiner Konfiguration, wo irgendwo was nicht passt:
Grundboard+Module: Auswahl “TK-Anschlussart” “LCR” häckchen
Standort: “Landesvorwahl” und “Ortsvorwahl” eingetragen
Amtrufnummer: als “Anlagenanschluss-Rufnummer” habe ich “1234” gewählt
bei den verschiedenen Basisanschlüssen habe ich “1234”, "888888 ", “999999” in die Spalten von MSN / DDI geschrieben.
“Interne Rufnummern” / Teilnehmer hier stellt sich für mich schon die Frage was die richtigen Eingaben ist…
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen kann. :massa:
Viele Dank im Voraus
