ETS-1006 FAX / Muss mehrfach Klingeltaster betätigen
Hallo Zusammen,
wer kann mir bei meinem Problem mit einer Auerswaldanlge ETS-1006 FAX helfen. Ich muss den Klingeltaster mehrfach betätigen, bevor eine Signalisierung über das Telefon erfolgt. Habe Verdrahtung bereits mehrfach geprüft, und auch direkt an den Klemmen KL1 oder KL2 der TK das Signal angelegt, aber vohne Erfolg.
Vielen Dank, Joe
nimm mal eine 9V-Blockbatterie und sie gegen KLIN1 und TGND der ETS und schau, ob die Telefone klingeln.
Wenn ja, liegt es an Deiner Verkabelung, am KLingeltrafo oder am Klingeltaster.
Hallo Oli,
danke für deinen Hinweis, habe es ausprobiert mit dem selben Ergebnis. Nun habe ich die Spannung an dem Ausgang TN31 a/b gemessen, und festgestellt das ich sofort bei Betätigung des Klingeltasters sowohl auch über den 9V-Block eine Signaländerung messen konnte. Daraufhin habe ich nun die Unterlagen meines Telefons (Siemens SL150) durchgelesen, und festgestellt das es dort eine Einstellung zur Unterdrückung des ersten Klingeltones gibt. Nach Deaktivierung dieser Einstellung funktioniert nun meine Anlage.
:wink: Danke, dein Hinweis hat mir geholfen.
