ETS 2006 Rev 2 rauscht
Hallo, eine, nun seit Jahren laufende, ETS 2006i Rev 2 rauscht plötzlich auf allen ab Anschlüssen.
Auch werden oft die Verbindungen abgebrochen.
Was ist passiert? Kann es sein, das da nur ein paar Elkos im Netzteil aufgegeben haben?
Danke für eure Meinungen
Ralf
Fehlerhafte Siebung (tote Elkos) bringt in der Regel ein Brummen von 100 Hz (Zweiweg-Gleichrichter), seltener auch 50 Hz (Einweg-Gleichrichter). Normalerweise ist der Kapazitätsverlust schleichend, d.h. das Brummen wird ganz langsam über Tage und Wochen immer lauter.
Hast Du in letzter Zeit irgendetwas an der Telefonanlage, der Verkabelung oder den Telefonen geändert?
Hast Du in letzter Zeit heftige Gewitter, Bauarbeiten an der Elektro-Installation oder schwere Elektro-Geräte (Beton-Mixer) gehabt? (Überspannung)
Alexander
Hi, das ist die Anlage bei einem Bekannten. Aber ich hatte auch schon gefragt, ob die von dir genannten Überspannungen in Frage kommen.
Aber das ist wohl nicht der Fall.
Es ist auch nichts verändert worden.
Ich hatte schon öfter den Fall, das Geräte (durch defekte Elko’s) erst dann ausfallen, wenn sich der Elko mit einem Knall verabschiedet und den Becher öffnet!
Da die Anlage weiter weg ist, konnte ich noch nicht hineinsehen.
Mal sehen, ob das was bringt!
Danke
Ralf
Wenn er mal den NTBA austauscht würde das auch nicht schaden…
Gute Idee, werd ich mal anleiern!
