Hier eine Frage zur Konfiguration der Auerswald ETS 2104 l fuer VOIP:
Ueber eine der 4 Nebenstellen ist ueber die Auerswald Box ein ATA (Grandstream Handytone 486) angeschlossen. Die Verbindung zum VOIP-Provider (Siggate.de) funktioniert prima, zumindest fuer ausgehende Telefonate. Wie muss ich die Telefonanlage konfigurieren, wenn ich ueber meine SIP-Adresse bzw. SIP-Telefonnummer angerufen werde? Braucht die Nebenstelle, an die Auerswald Box angeschlossen ist, ein Vollamt etc.?
nein eine Amtberechtigung braucht die Nebenstelle nicht. Du musst in der A-Box die Rufnummer eintragen (geht nur per Telefon zu programmieren), die gerufen werden soll (z.B. 31). Wenn Du mehrere Teilnehmer bei einem Anruf klingeln lassen möchtest musst Du das über eine Sammelrufnummer realisieren.
Beachte den Modus, den Du bei der A-Box einstellst. Dort gibt es einen wo erst nach dem Abheben noch eine Ziffer gewählt werden muss, dass die Verbindung hergestellt wird.
