ETS 2106 Rev.2 als Wählhilfe unter XP?
Halle erstmal.
Meine Frage an euch, hat schon mal jemand die ETS2106 Rev mit dem PC al Wahlhilfe benutzt ?
Unter Win95-WinMe ging das problemlos, indem ich die Genereic-Modem Datei mdmgen.inf manipulierte um damit die fehlenden Rückmeldungen der ETS auszublenden. Dann einfach als 9600 Standard Modem anmelden und los gings mit allen Programme die die Wählhilfe benutzen können.
Das funktioniert unter XP nicht mehr. ich erhalte zwar ein Antwort auf alle Eingaben im Terminalmodus, das heist das Echo kommt zurück auf ATZ usw aber es fehlen die CR und LF Antworten der Auerswald und deswegen wird die Anlge als nicht antwortendes Modem eingestuft. Es erfolgt auch keine Reaktion seitens der Anlage am PC Apparat. Anscheinend wird also nicht gewählt.
Gibt es eine andere Möglichkeit den PC-Apparat zu verwenden aus Outlook heraus ? Der Beiligenden TAPI Treiber arbeitet ja nur mit USB Anschluß und dann geht auch die Gebührenerfassungssoftware nicht mehr ?
Carsten
Hi Carsten,
das was Du versuchst scheint mir die Funktion “Wahl mit AT-Kommandos” zu sein, die Du als Betriebsart für die serielle Schnittstelle einstellen kannst. Hier mußt Du dann in der Konfiguration einen “PC-Teilnehmer” festlegen, für den dann gewählt wird.
…es gibt allerdings in den aktuellen Betriebssystemen auch die Möglichkeit über TAPI zu wählen, hier mußt Du lediglich den Tapi-Treiber von der Auerswald-Homepage installieren (http://www.auersoft.de/download/datei/tapi/setup.exe), oder aber von einer vorhandenen Auerswald-Mega-CD. Nun kannst Du mit jeder Applikation, die auf Tapi aufsetzt, wählen lassen.
Viel Erfolg.
der Martin
P.S.: Den Tapi-Treiber findest Du dann normalerweise unter: Start->Einstellungen->Systemsteuerung->Telefonie
