ETS 2204 I + Türfreispechen
Hallo
Bei meinem Problem scheitere ich weniger an der ETS2204 als vielmehr an der Türfreisprecheinrichtung. Das Problem stellt sich folgendermassen dar:
Ich habe eine ETS2204 und will diese mit der Türfeisprechanlage des Wohnhauses verbinden. Leider weis ich nicht welches System die Wohnhausanlage verwendet. Bei der Freisprechanlage in der Wohnung gibt es 5 Kabel.
Nun kann ich laut Installationshandbuch eine fremde Türanlage dranhängen wenn diese mit Zweidrahttechnik nach FTZ-123-D12-0 arbeitet.
Wie finde ich sowas raus?
Gibt es eine Möglichkeiten festzustellen welche Belegung diese 5 Kabel haben?
Hat wer Erfahrung damit oder ein ähnliches Problem schon gelöst und kann mir weiterhelfen?
ich wäre sehr dankbar.
Gruss
Rob
meist steht der Herstellername an der Türsprechstelle dran (Türtelefon oder Sprechanlage im Eingangsbereich). Wenn Du das Teil auch schon offen hast, sollte auch an der vorhandenen Elektronik ein Name zu finden sein. Zumindest eine Typenbezeichnung wäre hilfreich. Es gibt da schon einige Systeme.
