ETS 2204i Relais Universalmode
Bin neu hier, kenn diese Seite aber schon am 8.4.00.
Ich habe die ETS 2204i(V2.2, SW 1.2N) schon mehrere Jahre, ein smar-tel-i, Fritzkarte,
mehrere ISDN- und analoge Telefone, schnurlos, AB.
Und wollte jetzt mal Relais2 im Universalmodus verwenden.
D.h. es sollte von jedem Tel. zu schalten sein.
Die betreffenden Telefone sind schaltberechtigt.
Das schalten des R2 funktioniert nur mit dem Smartel, mit der Makrotaste.
Die anderen Telefone mit der Zahlenkombi: 8 2 2 1 bzw.8 2 2 0 funktioniert nicht.
Merkwürdig ist, wenn die Gruppenwahl 301-8 erfolgt wird das Relais geschaltet.
Gibt es dafür eine Erklärung.
Gruß UE
also das Schalten des Relais mit dem Gruppenruf ist nicht mehr.
Habe die Klingeltasterfunktion deaktiviert, war noch aus der alten Config mit Türsprechanlage.
Aber der Code mit 8 2 2 1/2 zum Schalten des R2 geht nach wie vor nicht.:wall:
eli
