habe u. a. 2 Siemens ISDN-Telefone (Profiset 70 u. CX203) unter 41 und 43 angeschlossen. Interne Verbindung darüber zu den anderen analogen Apparaten klappt, aber zwischen den beiden ISDN-Apparaten nicht. Was mache ich falsch, muß ich besondere Einstellungen treffen oder geht es gar nicht?
klingelt es denn wenigstens, wenn Du vom 41er den 43er (oder umgekehrt) anrufst? Hast Du analoge Telefone mit Rufnummernanzeige (CLIP)? Wenn ja, was zeigen die Geräte an, wenn Du mit dem 41er und 43er dort anrufst?
Hast Du den ISDN-S0-Bus am Ende mit 2x 100 Ohm abgeschlossen?
Kontrolliere auch, ob Du Adern auf dem S0-Bus versehentlich vertauscht hast. Auch die Anschlusskabel der beiden Telefone würde ich kontrollieren. Hierzu kannst Du einfach die Stecker an den Enden nebeneinander halten und die Farbreihenfolge kontrollieren. Sie muss in beiden Steckern identisch sein.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde das mit den Abschlußwiderständen und den Kabeln kontrollieren.
Die analogen Telefone zeigen die internen Rufnummern ordnungsgemäß an (41,43).
