Hallo @ Alle,
ich möchte einem Freund helfen seine Telefonate via PC Wahlhilfe führen zu können. (So wie ich es bei mir bereits erfolgreich selber eingerichtet habe.)
Bei ihm verzweifle ich langsam.
Zunächst seine Teile:
In Zimmer1 steht eine ETS-4308 I und ein PC1 (Server mit Win XP SP2) verbunden mit seriellem Kabel.
An der Anlage hingen bisher 3 analoge Telefone, MSN 31, 32 und 33
die in Zimmer 1, 2 und 3 verteilt sind.
Konfiguriert wird über Bediensoftware Ver.2.5 an PC1.
Jetzt sollen in Zimmer2 und 3 die analogen Telefone ausgetauscht werden mit jeweils COMfort 2000+, die dann über den PC zum Wählen gebracht werden sollen. Derzeit will ich erst mal Zimmer2 in Gang bringen. Zimmer3 ist dann nur noch ein Kinderspiel.
Die ISDN-Leitungen sind gelegt und ich habe die Telefone “sternförmig” an die TK-Anlage angeschlossen.
Beide Telefone sind eingestöpselt und als MSN 41 in Zimmer2
und 42 in Zimmer3 konfiguriert.
Manuelles wählen, entgegennehmen der Gespräche und Vermitteln untereinander geht.
Ich verzweifle jetzt daran, dass ich es nicht schaffe erstmal in Zimmer2 den dortigen PC2 (Win XP SP2) zum Wählen zu bringen.
Habe es eigentlich immer wieder nach Anleitung gemacht, auch mit Cleaner.exe, neustarten…
Welche Treiber sind denn die Richtigen?
Etwas verwirrt bin ich durch
UniTapi 2.00.0099 (unitapi.exe)
USB 3.00.54 (Build54a.exe) C:/Treiber/tapiusb
danach C:/Treiber/capi
auch mal versucht mit C:/Treiber/ndis
(Brauch ich doch gar nicht, oder?)
Ich glaube ich habe alle Varianten durch.
Habe das interne Modem an PC2 rausgezogen, in der Systemsteuerung gelöscht. Übrigens Internet läuft über DSL am PC1.
PC2 und 3 haben über LAN Zugriff auf PC1 mit KEN-DSL.
KEN habe ich jetzt ohne Capi neuinstalliert, da ein PC-Fax nicht gebraucht wird.
Verwunderlich ist, dass ich unter Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Telefon- und Modemoption/Erweiterte Optionen jeweils den Auerswald Tapi-Treiber sehe auch den Uni-Tapi, bei Konfigurieren erkennt er auch das COMfort 2000 an Line41.
Aber in der Kontaktmanagementsoftware ACT 6.0.994 lässt sich die Wahlhilfe nicht mit dem “Line41 Auerswald COMfort_2000_MSN41” auswählen.
Ich weiß es sieht sehr danach aus, als wenn es was mit dem ACT zu tun hat.
Ich hatte allerdings auch Schwierigkeiten an diesem Punkt bei mir Zuhause.
(700km entfernt vom “noch” guten Freund )
Geholfen hat damals ein neuer Auerswald Treiber. Daher dieses posting hier.
Kann es sein, dass seine XP Registry vermüllt ist?
Wenn es was damit zu tun haben kann, welches Tool hilft?
Welche Treiber brauche ich wirklich?
Spielt die Reihenfolge der Inst. eine Rolle?
und als Letztes:
(gerade noch eingefallen, da für nicht wichtig gehalten, da das manuelle wählen ja funzt)
Wie wichtig sind die beiden 100 Ohm Widerstände?, die ich nicht in die ISDN-Dosen eingebaut habe, da ich vorort keine hatte.
Die beiden Jumper habe ich am internen S0 so belassen, wie sie waren, nämlich oben.
O O
O O
O O
Hat das etwas damit zu tun?
Ich hoffe es gibt einen guten Spezialisten unter Euch.
Vielen Dank
Harald Schaefer
