vielleicht könnt ihr mir helfen… wäre sehr schön:-)
Bei meinem Vater wurde der Telefonanschluss von analog auf isdn umgestellt.
Von einem Kollegen hat er eine Auerswald ETS-4308 I bekommen.
Daran habe ich jetzt den NTBA und die analogen Endstellen angeschlossen.
Intern kann zwischen den analogen Telefonen telefoniert werden.
Extern erhält man zwar erst das Freizeichen (dauerhaftes Tuuuut) aber nach dem Wählen ist bei jeder Nummer “besetzt”. Auch von extern anrufen ist nicht möglich.
Einen Reset der Anlagenkonfiguration habe ich schon durchgeführt.
Kann es daran liegen das die Telekom zwar analog schon getrennt hat, aber ISDN noch nicht aufgeschaltet? Oder wäre dann kein Amtzeichen?
Da die 4308 eigentlich “immer geht”, also auch, wenn sie noch nicht programmiert wurde, tippe ich eher auf Telekomseite / NTBA defekt oder so.
[LIST]
[]Wenn du den “Amtswählton” länger als 6-7 Sekunden abwartest, kommt dann “Besetzt” oder tutet es weiter?
[]Ist bei den ISDN Einstellungen unter Amtseinstellungen Wählton-NAchbildung an? Dann mal abstellen und hören (auch wieder 10 Sekunden). Was passiert dann?[/LIST]Gruß und :good:
ich habe schon einen anderen NTBA ausprobiert.
Gleiches Porblem. Auch die Kabel habe ich getauscht.
Ich habe jetzt eine Störungsmeldung an die Telekom geschickt und gesehen, dass die Umstellung noch in Bearbeitung ist (komischerweise funktioniert das analoge Telefon nicht mehr und der NTBA leuchtet grün und die Anlage übrigens auch)
Hört sich nach Telekomproblem an. Zur Sicherheit würde ich Anlage und NTBA so wie sie sind “einfach” mal bei jemand, der ISDN hat, ausprobieren.
Auf die grünen LEDs würde ich mal nicht viel geben - vielleicht signalisieren sie nur die Spannung. Und solang der Anschluss noch in Bearbeitung ist, hilft dann auch nur warten. Daß jedoch analog auch nicht mehr geht, ist schon ein starkes Stück.
Gruß stefan.
