Wir betreiben eine Telefonanlage der Reihe ETS 4308i von Auerswald.
An den internen S0 Bus der Anlage ist ein Telefon der Marke Siemens
Modell Gigaset SX455 ISDN an der Nebenstelle 43/44 angeschlossen.
Von daher wurden diese Nebenstellennummern auch im Konfigurationsmenü
des Telefons als MSN hinterlegt:
43 = geschäftliche Rufnummer
44 = private Rufnummer
Im Konfigurationsprogramm der Telefonanlage wurde beide MSN´s für beide
Nebenstellennummern vergeben. Eingehende Gespräche werden daher auch auf beiden MSN´s empfangen.
Das eigentliche Problem besteht jedoch darin das im Display des Telefons keine Rufnummernunterscheidung stattfindet, d.h. wenn von ausserhalb die private MSN angewählt wird, wird diese im Display als geschäftlicher Anruf signalisiert.
Ich hatte auch schon versucht in der Konfiguration der Anlage auf Nebenstelle 43 nur die geschäftliche und auf Nebenstelle 44 nur die private Rufnummerklingeln zu lassen habe aber dann das Problem das die private Rufnummer bei einem externen Anruf überhaupt nicht mehr klingelt. Bei internen Anrufen von anderen Teilnehmern die an der Anlage angeschlossen sind wird hingegen wenn die Nebenstelle 44 angewählt wird im Display Anruf für privat signalisiert.
Besteht eine Möglichkeit die Konfiguration so einzustellen das eine
Rufnummernunterscheidung bei externen Anrufen im Telefon erfolgen kann?
Kann mir hierbei vllt. jemand helfen.
Stephan
