ETS-4308i
habe eine ETS-4308 (ohne CLIP) mit 4 analogen Telefonen, Fax,
Anrufbeantworter und einem ISDN-Telefon (T-Concept P522).
Nach einem erfolglosen Anruf sehe ich auf dem ISDN-Telefon Display
die Nummer des Anrufers. Wenn aber der Anrufbeantworter eingeschaltet ist,
sehe ich keine Nummer.
Gibt es eine Möglichkeit die Nummer eines Anrufers auf dem ISDN-Telefon Display
anzuzeigen obwohl der AB das Gespräch entgegengenommen hat.
Danke
Sepp
Hallo Sepp,
die letzten Gespräche ( auch die vom AB angenommen wurden) müsstest du in der Anrufliste des P522 wiederfinden.
Hallo Sepp,
hallo EDKOMM,
wenn ein anderes Gerät in der Anlage den Ruf entgegen nimmt, was der AB ja tut, wird auf dem S0-Bus ein Disconnect mit dem Cause [size=2]#26: non-selected user clearing gesendet. Damit wird dem ISDN-Telefon mitgeteilt, das der Ruf durch das Entgegennehmen eines anderen Teilnehmers des Anschlusses beendet wurde. Die meisten ISDN-Telefone übernehmen die Rufnummern dann nicht in die Anruferliste.[/size]
[size=2]Beim COMfort 1000/1200/2000 kann man dies einstellen. Leider funktionieren diese Telefone nicht an den alten Anlagen.[/size]
Hallo ISDN-Freak,
genau das ist das Problem.
Kann man da an dem T-Concept P522 auch etwas drehen oder an
der ETS-4308??
Danke
Sepp
Hi Sepp,
ich denke es geht bei beiden Geräten nichts.
Das ist halt ISDN. :wink:
Wie sieht es denn aus mit AWS nach Zeit auf den AB??Müßte dann nicht die Nummer in der Liste erscheinen?
Nein. Es nimmt ja auch jemand anderes entgegen.
Servus ISDN-Freak,
noch eine (vorerst) Frage zu meinem Problem.
Wenn ich an meiner ETS-4308 ein SD-420 Systemdisplay anschließe,
sehe ich dann die Nummer eines Anrufers obwohl der AB das Gespräch entgegengenommen hat.
Danke
Sepp
Hi Sepp,
gute Frage. Ich hatte auch mal eine 4308 I mit SD.
Das SD zeigt die Gesprächsdaten aus der Erfassung der Anlage an. Wenn Du also kommende Verbindungen aufzeichnest, sollten diese auch im SD zu sehen sein.
