ets2106i Apothekerschaltung
Hallo Leute,
ist es möglich mit der ETS 2106i eine Apothekerschaltung zu realisieren??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Torsten
ich nehme mal an, das Du die erste ETS-2106 I meinst. Eigentlich können es beide Anlagen. Bei der “alten” 2106 brauchst Du aber evtl. eine Update, weil dieses Merkmal mal nachgreicht wurde (war zumindest bei meiner 2116 so und die stammt aus der gleichen Zeit).
Ich habe Dir mal den Text aus dem Handbuch (Seite 50) kopiert:
Sie möchten die Apothekerschaltung extern einstellen.
Wählen Sie an Ihrem Apparat:
  • Fall 1: “7341kkk” (kkk = Kurzwahlnummer der Amtrufnummer).
  • Fall 2: “7342r…r” (r…r = Amtrufnummer). Die Eingabe der variablen Amtrufnummer
    r…r schließen Sie mit Hörerauflegen ab (bei MFV-Telefon Taste # betätigen,
    Quittungston abwarten, Hörer auflegen).
  • Jetzt können Sie durch Wahl der Nummer “7343” die Apothekerschaltung extern
    aktivieren und mit “7344” deaktivieren. Das programmierte Ziel bleibt von der
    Aktivierung oder Deaktivierung unbeeinflußt. Es kann nur ein Ziel programmiert
    werden
  • Hinweis: Wählen Sie “7343” oder “7344” ohne vorherige Eingabe von “7341kkk"
    bzw. 7342r…r” erhalten Sie das Fehlersignal.
  • Hinweis: Diese Einstellungen können Sie bei erteilter Erlaubnis an jedem Teilnehmeranschluß,
    wählbar nach dem Abheben des Hörers, mit oder ohne öffentlichem
    Paßwort nutzen (siehe Kapitel Paßwortschutz, Seite 52).
  • Hinweis: Sie können entweder die externe oder die interne Apothkekerschaltung
    aktivieren. Es gilt die jeweils letzte Einstellung. Die Eingabe der Kurzwahlnummer
    kkk hebt die Amtrufnummer r…r auf und umgekehrt
