Euroset 5020 an Auerswald 4410: Rufnummernanzeige?
Guten Tag zusammen,
ich betreibe einige Siemens Euroset 5020 an einer Auerswald 4410 TK-Anlage.
Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, die Rufnummernanzeige zu aktivieren.
Es erscheint im Display immer : ----0-----
was die Siemens-Anleitung als “Rufnummer wird aus technischen Gründen nicht angezeigt” ausweist.
An der selben Anlage werden aber auch Siemens C380 Mobilteile eingesetzt, hier funktioniert die Rufnummernanzeige problemlos.
Hat bitte jemand eine Idee?
merci
tv
Hast Du einen speziellen Klingelrythmus eingestellt?
An einer CB.2 funktionieren die Telefone tadellos (mit Ausnahme das die Tasten nicht mehr der Qualität von früher entsprechen, denn es gibt häufig Falschwahlen, da Tasten nicht richtig “durchdrücken”…)
Achim
Hallo Achim,
nein, kein spezieller Klingelrythmus eingestellt.
daran kann es nicht liegen…
Gruss
tv
[quote=tvtv]Bis jetzt ist es mir nicht gelungen, die Rufnummernanzeige zu aktivieren.
was die Siemens-Anleitung als “Rufnummer wird aus technischen Gründen nicht angezeigt” ausweist.[/quote]
Die Standards, die man an der Hotline zu hören bekommt…
  1. a und b Ader mal tauschen
  2. Mal einen anderen Port ausprobieren
  3. Anderes euroset 5020 anschließen
    …und am besten…
  4. Aktuelle Version auf der Anlage drauf ?
Alles nicht hilfreich, aber vielleicht hilft es ja mal. :cool:
Gruss
Ralf
schau mal ob du die erweiterten CLIP Info (oder so ähnlich) angehakt hast.
Bitt einmal probeweise aktivieren oder deaktivieren.
Uwe
Hallo Ralf,
hallo Uwe;
danke für Eure Unterstützung!
ich habe jetzt alle Einstellungen durchprobiert, auch mit Unterstützung des Auerswald-Support-Teams per email:
a/b-Dräte vertaucht
alle mit Clip zusammenhängenden Einstellungen gesetzt
anderen Port genommen
anderes Euroset genommen
es hat nix geholfen!
Wenn es nicht noch einen Trick innerhalb des Euroset gibt, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Gruss
tv
ich glaube es gab mal eine Serie 5020 mit CLIP aber ohne Freisprechen und auch umgekehrt also ohne CLIP.
Uwe
