Es funktioniert auch alles wie gewünscht, nur wollen wir am Eingang noch einen separaten Taster der die Tür öffnet. Laut Auerswald soll dies nicht möglich sein! Kann man den nicht einfach den Taster paralel über die TO1 und TO2 klemmen? Würde dies funktionieren oder welche möglichkeiten gibt es?
Parallel zum Schaltkontakt des Relais (TO1/TO2) müßte der Taster funktionieren. Einfachste E-Technik. Die Anlage bekomt davon gar nichts mit und hat damit auch nichts zu tun. Achte auf eine ausreichende Belastbarkeit des Tasters (12V 1A sollte der mindestens aushalten).
Die Aussage von Auerswald ist also falsch, vermutlich hat man Dich so verstanden, dass Du den Türöffner über einen an der Anlage angeschlossenen Taster auslösen wolltest. Das geht mit der 2206 wirklich nicht. (Theoretisch könnte die Hardware das, aber dazu müßte die bestehende Firmware ziemlich umgeschrieben werden.)
