Configuation:
4410 USB
Comfort 2000 -> USB nach PC.
Comsuite intalliert. (inkl. SP1+SP2)
Irfanview as TIFF viewer.
Meine Probleme:
Qualiteit von Fax ist sehr niedrig.
Ich kann circa der Fax nicht lesen.
Und wenn ich ein fax schicke, kann der empfanger es nicht lesen.
Habe jemand dem gleich Probleme?
Welche loesung exisitiert?
Danke.
Olivier
es könnte mehrere Gründe für Dein Problem geben:
Der S0-Bus ist nicht korrekt aufgebaut und terminiert. Dann kannst Du zwar telefonieren, hättest aber schon beim Internetzugang oder versenden von Faxen Probleme.
COMsuite wurde nicht richtig installiert. Das muss nicht am Bediener gelegen haben, manchmal soll ja auch Bill Gates Schuld haben!
–> Das hilft unter Umständen eine Deinstallation und anschl. eine erneute Installation (Auerswald-Treiber und COMsuite).
Faxqualität des COMsuite-Druckertreibers korrigieren.
Gehe zunächst in die Systemsteuerung und dort auf den Punkt Drucker. Dort findest Du dann den Drucker “COMsuite Fax”.
Klicke ihn mit der rechten Maustaste an und wähle “Eigenschaften”.
Dann gehe in den Punkt “Allgemein”. Dort wählst Du die “Druckeinstellung” und dann “Erweitert”.
Dort kannst Du die Faxqualität einstellen. Vielleicht hilft das ja schon.
Danke.
"Der S0-Bus ist nicht korrekt aufgebaut und terminiert"
Mein S0 bus is terminiert.
Wie kann ich den installation von der S0 bus prufen? Alles scheint richtig zu fonctionnieren. ISDN Telefon, Upload / Download von TK anlage (durch USB von Comfort 2000). Ist das nicht genueg?
"COMsuite wurde nicht richtig installiert"
Ich wurde das ausprobiert diese abend.
"Faxqualität des COMsuite-Druckertreibers korrigieren"
OK fur versand, aber es habe doch kein eindruck fur empfang?
Olivier
