Fax und ISDN-Telefon selbe Nummer an Auerswald 2204 USB ?
Servus!
Ich habe hier eine Auerswald 2204 USB TK-Anlage und ein ISDN-Telefon, sowie ein analoges Faxgerät. Wenn ein Anruf auf die 2413 kommt, dann klingelt das Telefon und auch das Faxgerät. Soweit so gut. Wenn aber nun ein Faxanruf kommt, dann klingelt auch das Telefon, an dem man sobald man den Hörer abnimmt, ein faxpiepen hört. Das Faxgerät nimmt das Fax nicht an, da laut Anleitung erst an der selben Nebenstelle, an der das Fax angeschlossen ist, der Hörer abgenommen werden muss, bevor das Fax empfangen wird. Da ich aber ein ISDN-Telefon besitze, geht dies nicht. Wenn man die Empfangsart des Faxgerätes ändert, sodass jeder Ruf angenommen wird, dann klingelt es 2mal und das Fax wird empfangen, jedoch geht dann auch das Faxgerät ran, wenn es ein einfacher Anruf ist.
Was kann man dagegen tun, ohne für das Fax eine andere Rufnummer zuverwenden???
Würde eine Faxweiche Abhilfe schaffen, oder kann man in der TK-Anlage was einstellen???
Bitte helft mir :rolleyes:
Skull
ja, man kann was einstellen, nämlich dem Fax eine eigene Rufnummer in der Rufverteilung zuordnen. Dafür hast du ISDN und eine Telefonanlage. Alles andere ist sinnfrei!
Was willst du denn dann noch mit einer zusätzlichen Faxweiche?
Falls du keine Nummern mehr hast, du kannst insgesamt 10 bekommen, 0800 33 0 1000…
