Faxkarte DIVA BRI-2 an internem S0 faxt nicht raus
ich verzweifle langsam…
Meine Eicon DIVA BRI-2 am internenS0 kann keine Faxe mehr versenden
(empfangen funktioniert seltsamerweise)
an der vorherigen Anlage, eine Commander Basic (1. Generation)
klappte das Problemlos.
Kann ich irgendwo einen Denkfehler haben, eine Einstellhürde oder sonstiges?
Direkter Amtapparat ist eingestellt
GRuß
Frank
Auch Hallo,
den Gerätetyp hast Du korrekt eingestellt? Telefonrechnung ist bezahlt :rofl:? Vorzugsamt weist auf Dein ISDN-Amt?
Ich habe meine Diva (die Teile heissen ja nicht umsonst so) direkt am NTBA und die Auerswald damit gebypasst … Manchmal hat der Mehrgeräteanschluss auch Vorteile.
Was gibt den die genutzte Software für eine Fehlermeldung aus?
hmm…ich hab 4 Anlagenanschlüsse - da gehts leider schlecht :slight_smile:
Vorzugsamt hab ich jetzt mal eingestellt - ohne Änderung
Das DIVA Line Test Tool sagt eben, dass der Hardwarelayer korrekt ist
aber der Netzwerkreply nicht genutzt werden kann.
DIe Karte empfängt ja und Einstellungen habe ich nicht geändert.
Wie zuvor bei der Basic ein interner S0 mit direkter Amtsholung.
Geräte hab ich alles ausprobiert von FAX, PC Karte, ISDN Telefon…
natürlich habe ich die Anlage nie neugestartet…oder sollte das sein?
Frank
Ging das an dem Basic2 schon mal?
Wenn denn musst Du PC-Karte einstellen. Ich kenne die DIVA-Karten zwar nicht, sicherlich kann man auch dieser Karte keine MSN einprogrammieren…
Neustarten muss man den Basic nicht, nur den “Speichern”-Button drücken
war die Basic 1…da ging es von Anfang an…
zwar kann man bei der DIVA die MSN einstellen - bringt aber nix, die geht immer ran :slight_smile:
Mal ne andere Frage: Hast Du die alte 4 S0-Karte des Basic1 übernommen?
nein,
eine neue 8S0…
die 2 x 4S0 sind die der Basic noch drin und die wandert dann mit 2 Comfortel zu ebay :slight_smile:
nur die 8a/b hab ich übernommen, weil nach Auskuft des Herstellers so ok
So,
da sind wir ja schon ein Stück weiter …
Telefonrechnung ist bezahlt? Womit faxt Du über die DIVA? Gibt die Software Fehlermeldungen??
Hast Du bei dem Diva-Tool den line-check laufen lassen oder den Hardeware-Check? Bei mir kommt beim line check: passed. Für den Hardware-Check müsste ich das ISDN-Kabel aus dem Server rupfen … ich komme an beide Enden nicht ohne weiteres ran.
[quote]die 2 x 4S0 sind die der Basic noch drin und die wandert dann mit 2 Comfortel zu ebay[/quote]Tip: Stell die Sachen einzeln ein, bringt erheblich mehr…
[quote]nein,
eine neue 8S0[/quote]
Gut, die alten Karten (Version 1) machen Probleme
Und ein Update meinerseits:
Nach Rücksprache mit der Hotline erfordern Basic2/6000 die korrekte Übergabe der MSN,
was bei der Basic 1 nicht benötigt wird.
Die Diva BRI-2 bietet aber über den Configuration Manager nicht wirklich die Möglichkeit, die Outgoing MSN zu setzen (hier ist immer nur Rede von Incoming)
durch ein wenig Recherche habe ich eine Seite gefunden, wo jemand ein ähnliches Problem hatte…die Lösung liegt in den AT Befehlen des Fax Modems:
http://www.dialogic.com/webhelp/Diva/9.0lin/206-324-10/6681.htm
setzen von AT+iO brachte die Lösung und outgoing calls gehen wieder :slight_smile:
