Wir haben eine 5020 VOIP und ich bekomme den Faxversand über die Faxboxen nicht zum laufen. Folgender Aufbau /Einstellungen:
Extern über ISDN angeschlossen
ein schon vorhandenes fax funktioniert problemlos
Habe unter Administartion->Server Konfiguration einen der VOIP Kanäle für fax/Voicemail reserviert
USB Stick ist angeschlossen und wird richtig erkannt
unter Voicemail->Grundeinstellungen ist ein Kanaal für “gleichzeitig für gehende Rufe” eingestellt
Faxbox ist eingerichtet und dem entspechenden User zugewiesen.
Wenn ich jetzt über den Auerswald Fax Treiber ein Fax versende kann ich mich anmelden und der Faxtreiber meldet Erfolg.
In der Anlage sehe ich jetzt das Fax in der Warteschlange, und unter Option steht mal “Diese Nachricht wird gerade versendet” und manchmal auch “Diese Nachricht muss noch versndet werden” (oder so ähnlich). Nach ein Paar Minuten bekomme ich dann eine Mail das das Fax nicht versendet werden konnte.
Hat irgend jemand eine Idee woran das liegen könnte?
das Problem hatte ich auch, als ich mit dem Faxtreiber gespielt habe. Bei mir lag es an der führenden Null (die Faxbox ist per se nicht als direkter Amtsteilnehmer konfigurierbar). Spiel da mal mit den Einstellungen im Treiber, da gibt es irgendwo einen Haken.
Naja, eigentlich gibt es da überall Haken
Ich kann das jetzt leider nicht mehr nachstellen, da ich dieses unmögliche Konstrukt bereits wieder von meiner Büchse gelöscht habe.
Hey vielen Dank!
Jetzt funktioniert der Faxversand ja schonmal. Eine Einstellung habe ich im Treiber leider nicht gefunden, aber erstmal kann ich ja auch eine extra null mit eingeben.
lade Dir den aktuellen Treiber und installier den. In den Einstellungen findest Du dann die Möglichkeit den Amtzugang zu automatisieren, indem die Amtzugangsziffer vorangestellt wird. Ist eigentlich nicht zu übersehen.
Lass Dich nicht vom Doc verunsichern. Die Faxfunktionen des Systems klappen tadellos. Dr jammert nur auf sehr hohem Niveau.
[FONT=Verdana][SIZE=2]Wenn ich richtig verstanden habe die Rede geht um die Fax online . Ich habe nicht so viel über solche Dienstleistungen gehört… Wie ist es möglich?[/SIZE][/FONT]
Selbstverständlich habe ich auch dafür ein Gegenmittelchen in meiner Notfalltasche … bin allerdings, wie so oft im Leben, nicht sicher, ob es auch hilft.
Du hast jetzt aber nicht ernsthaft geglaubt, ich wäre tatsächlich davon ausgegangen, dass meine letzte Äußerung Dich tief getroffen hat?!
Ich glaube, dass ich Dich gut genug kenne, um zu wissen, dass ähnlich gestrickt bist, wie meine verkorkste Persönlichkeit. Zumindest bezogen auf den Humor. Und das ich wenigstens bei Dir auf die ganzen Smileys verzichten kann!
Da ist sie wieder … die Grenze der schriftlichen Ironie.
Wäre ich tatsächlich davon ausgegangen Dich mit meinem Beitrag verletzt zu haben, so hätte ich mich nicht bei Dir entschuldigt … sondern ich hätte Dich ausgelacht!
Tränen des Lachens wäre über meine Wangen geronnen.
Mimosen brauchen schließlich Wasser.
