Fehler 10101 mit VoIP-Modulen in 6000(R/X)
Hallo ihr Lieben,
ich habe da mal ein Problem. Seit einigen Tagen stellt meine Anlage keine VoIP-Kanäle mehr zur Verfügung. Die Fehlermeldung (10101) besagt:
Achtung! In der Anlage befinden sich VoIP-Module mit beschädigter Software. Bitte führen Sie ein Firmware-Update mit der selben oder einer aktuelleren Version durch.
Ich habe schon mehrfach die aktuelle Version (8.6 D) neu heruntergeladen und eingespielt, der Fehler bleibt und es stehen intern (ich habe vier Module und die Freischaltung damit auf 64 Kanäle) keine freien internen Sprachkanäle zur Verfügung. Ein Neustart hilft auch nicht. Ich habe auch schon ein Modul entfernt und die Module dann rotierend getauscht. Der Fehler taucht dann nach kurzer Zeit (10-15 Min.) nach dem Neustart wieder auf.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder sogar ein Lösung? Die SysTels (2600/3600/D200/D400) können sich nicht mehr registrieren. Die Kommunikation mit den a/b, ISDN und UP0 funktioniert, auch die VMF-Karte (Mailboxen und Fax) läuft ohne Probleme. Es fehlen lediglich die internen Sprachkanäle.
Guten Morgen Frank.
Prüfe doch mal die IP Adresseinstellungen. Wenn die Module keine IP Adresse haben, mit der sie kommunizieren können, kann es ggfs. auch zu diesem Fehler kommen.
Am besten, du verwändest, statische IP Einstellungen. Dann bitte im Netzwerk darauf achten, dass diese nicht von anderen Geräten verwendet werden… :wink:
Grüße Martin
Hallo Martin,
im Router war keine der (für VMF und VoIP) Adressen in Verwendung. Ich habe natürlich nichts unversucht gelassen und diese fünf Module auf DHCP umgestellt. Nach einem Neustart kam das gleiche Ergebnis. Daraufhin habe ich nochmals zweimal die aktuelle Firmware mit anschließendem Neustart geladen mit folgendem Ergebnis:
Der Effekt ist der Gleiche. Es stehen keine VoIP-Kanäle zur Verfügung.
