Fehlermeldung: subscriber 26
Moin Moin ,
ich hab seit dem Update auf die 6.6D Build 000
1x täglich ne “Einfache Funktionsstörung” subscriber 26: the PBX base number XXXXXXXX is not defined.
Die Config ist seit bestimmt einem Jahr unverändert es wurden halt immer nur Updates gemacht.
Bei der Nummer in der Fehlermeldung handelt es sich um die Hauptnummer eines Telekom Voip Anschlusses mit 6 Nummern.
Als Template wird die (de Telekom MagentaZuhause IPv4 V102) verwendet)
Gestern ist es mir sogar aufgefallen das ich in einem Gespräch plötzlich nen disconnect alle Telekom Voip Accounts hatte die sich nur mit nem Resort der Anlage wieder reconnecten ließen.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Hallo Green7.
Die Meldung weist normal darauf hin, das eine Xtension-Taste mit einer MSN/DDI-AWS belegt wurde, die in der Telefonanlage nicht vorhanden ist (deren Amtrufnummer es so nicht gibt). Prüf das am Besten mal genau.
Hinweis: beim VoIp-Anschluss muss ja für jede Rufnummer ein Account angelegt werden.
Vielen Dank für die Prompte Hilfe!!!
Du hattest recht bei einem von meinen 3 Comfortels war eine MSN ohne Vorwahl eingetragen (noch aus ISDN Zeiten)
Hab das mal geändert und werde es beobachten.
Mfg
Ich hatte die Fehlermeldung kürzlich wieder als ich mein 1400ip auf Version 2.6B umgedated habe.
Hier half nur ein Reset des Telefones auf Werkseinstellungen .
