Habe bisher völlig problemlos eine 4410 fernkonfiguriert.
Bekomme jetzt bei der Einwahl mit Comset die Fehlermeldung
cset hat Problem festgestellt… Modname isdnapi32.dll.
Neuinstallation hilft nicht. Fritzkarte im PC läuft sauber und hat Zugriff auf meine 4308. Ansonsten keinerlei Änderungen gemacht. Errichter - MSN stimmt und wird übermittelt. Anschluß über 4308 oder direkt am NT bringt nichts.
Es passiert bei der Anwahl, der So wird für etwa 10 Sek. belegt, dann wird die Verbindung unterbrochen und die Meldung kommt. Habe leider nur eine 4308 zum testen, mit der funktioniert es.
Versuche mal mit dem Tool auf der Megadisk alle Auerswald-Treiber zu löschen und richte das ganze neu ein, denn ich gehe mal davon aus, dass das was mit dem Capi-Treiber verrutscht ist, d.h. eventuell ist da nun ein Auerswald Capi-Treiber auf dem Rechnern wo eigentlich einer AVM-Treiber hingehört.
Ursache gefunden. Schlicht und einfach Staub. Habe die Karte mal gezogen und wieder eingesetzt. Jetzt geht alles wieder mit der 4410. Warum es mit der 4308 trotzdem funktionierte, bleibt mir ein digitales Rätsel. :eek:
