Hallo alle miteinander,
folgendes Problem(chen?). Gestern 2206 USb per Fernwartung über Capi (Fritzcard) auf busy on busy bei beiden Kongigurationen (Tag und Nacht) eingestellt. Scheint gestern auch funktioniert zu haben. Datei in Anlage gesichert, dann Verbindungsabbruch wie in der Anlagenbeschreibung angegeben. Heute nun der verwzeifelte Anruf auf dem Handy: "Können nicht mehr raustelefonieren, nach Eingabe der “0” Besetzt Zeichen. Versuch meinerseits ebenfalss erfolglos, auf allen MSN (auch die, welche nicht in der busy on busy Sache mit drin sind, ein Besetzt Zeichen)!
Jetzt stellt sich also folgendes Problem:
Anlage aufgehängt?
Gibt es eine Möglichkeit der Fernkonfiguration ohne die Erlaubnis des Besitzers, wenn keine Programmier MSN hinterlegt ist?
Vielen Dank im Voraus
Die Möglichkeit besteht nicht. Entweder via Programmier MSN oder vom Kunden mit “R 99”.
Hallo mal wieder,
hat sich erledigt, Anlage hatte sich “aufgehängt”. Programmier MSN ist auch drin;-)
