habe die FBF7050 über Anlagenkopplung mit internem S0 an die Compact2206 verbunden. Hat mit der alten FW 1.6 eigentlich schon ganz gut funktioniert, ich muß beim VOIPen halt immer erst die Nebenstelle der FBF wählen und dann die eigentliche Nummer.
Jetzt hab ich bei Auerswald eine neue FW 1.7 gefunden, die auf dem internen ISDN S0-Port aber nur GSM-Gateways zuläßt. VOIP-Pouting Funktionalität gibts nur für die analogen Ports. Wenn für den internen S0-Port GSM-Gateway eingeschaltet ist, muß lt. Anleitung LCR ausgeschaltet werden. Da ich aber derzeit auch über ISDN noch telefoniere, will ich auf LCR nicht verzichten.
Wie ist VOIP-Routing für den internen S0-Port einzustellen?
Gruß Pulmotil
[edit]
Hab grade gesehen, daß GSM-Gateways nur am externen S0-Port der 2206 angeschlossen werden können - sieht also so aus, als wenn VOIP-Routing am internen S0-Port noch gar nicht vorgesehen ist.
[/edit]
