Beim Versuch, einer Basic2 mit Firmware 1.4B-Build 002 die neuere Firmware comb2v20h000.rom einzuspielen, erhalte ich die Fehlermeldung " Fehler 12016: Die neue Firmware konnte nicht ins vorliegende Filesystem gespeichert werden."
Gibt es eine Erklaerung fuer dieses Verhalten, oder, noch besser, einen Loesungsvorschlag ?
Bleibt die Konfiguration einer Basic2 nach dem Upgrade erhalten (mit Ausnahme LCR) ?
Habe bisher keine Antwort auf diese Fragen finden koennen.
Diese Vermutung hatte ich auch schon. Auerswald scheint aber nur die jeweils neueste Firmware zum Download anzubieten … Oder habe ich etwas uebersehen ?
Nochmals danke fuer die Vorschlaege und das Zumailen der Firmware Version 1.5 durch EDKOMM. Habe mit Firefox, IE7 und Opera ueber USB und Netz ein Upgrade versucht - vergeblich. Werde mitteilen, wie oder ob Auerswald das Problem loesen wird.
Der Auerswald Service kannte das Problem des Updates von Firmware <1.5Aund seine Loesung:
die neue Firmware einspielen und die Fehlermeldung 12016 abwarten.
Reset Taste kurz antippen und sofort die “sw alternate” Taste druecken und gedrueckt halten, bis die Statusled nach anfaenglich schnellem Blinken langsam blinkt.
