Firmwareupdate Comfort 2000 klappt nicht
Hallo miteinander,
Habe zufällig ein Comfort 2000 in die Hände bekommen. Firmware ist noch 2.0B
Wollte schnell mal auf die aktuelle Fw updaten. Comfortel Set 2.5.2 runtergeladen, USB wird erkannt, Firmware ausgewäht und nix passiert…
Auch die Konfiguration lässt sich nicht auslesen. bekomme den Fehler "die Hauptversionsnummer der FW wird nicht unterstützt"
Klappt das Update mit der 2.5.2 nicht?
Hatte schon jemand das Problem?
(Reset auf Defaultwerte/Servicemenü habe ich natürlich auch schon gemacht)
danke im voraus für eure Unterstützung
TheFox
Würde mal sagen, die FW ist einfach zu alt und unterstützt die neue Software nicht bzw. umgekehrt.
Mache einfach ein Update vom Update-Server über die Telefonleitung, wozu das COMfort 2000 aber an der Anlage hängen muss.
Alex
Danke für den Tipp.
Hatte allerdings auch nicht geklappt (an einer 5020)
(eventuell war aber auch die Nummer / Ländervorwahl aus Österreich) falsch.
Daher wollte ich die USB-Variante verwenden.
Hat jemand noch die alte Version? Finde auch leide rkeine alte Megadisk mehr
TheFox
[quote=TheFox]Danke für den Tipp.
TheFox[/quote]
Dann gib doch einfach die richtige Server-Nr. an oder frage bei der AW-Hotline an, die schicken Dir die FW die passt bestimmt - eventuell liegt Dein Problem auch gar nicht an der Version der FW, sondern an der nicht zur Anlage passenden Ländervariante - ist das CF aus AT und die Anlage aus DE ?
Alex
Anlage war ursprüunglich eine 2206 Österreichversion,
CF auch Österreich.
Die neue 5020 ist ebenfalls eine Österreichvariante und klappt trotzdem nicht.
Hab mal AUerswald Support angeschrieben. Mal sehen
Danke mal für die Unterstützung
theFox
Also beides AT-Version, Betrieb aber in DE :confused:
Würde mal sagen, es wäre in diesem Fall sinnvoll erst mal die FW der Anlage auf DE zu bringen und dann noch mal das Update des CF zu versuchen - da Du die Hotline aber ja schon kontaktiert hast, werden die sicher eine gute Lösung parat haben.
Alex
Hatte auch schon Probleme mit der 2.5.2 da ist je nach sw stand ein Bug Version 2.5.0 funktioniert im normalfall.
[quote=tsc]Hallo!
Hatte auch schon Probleme mit der 2.5.2 da ist je nach sw stand ein Bug Version 2.5.0 funktioniert im normalfall.[/quote]
Der mir bekannte Fehler äußert sich aber anders und zwar, fragt die 2.5.2 immer wieder nach dem Passwort, welches angeblich falsch war, wenn man über LAN zugreift.
Wenn man schnell ist und es innerhalb 6 Sek. eingeben kann, soll es wohl gehen :floet:
Mit 2.5.0 geht´s - frage mich allerdings warum es nicht mal (endlich) eine diesen doch elementaren Bug behebende 2.5.>2 gibt oder funktioniert die 2.5.2 bei jemandem via LAN :confused:
Alex
Hallo Zusammen,
ja das mit der 2.5.2 Comfortel ist so.
Via LAN gibts Probleme die sich so äußern:
Startet man das Programm neu und muß die Schnittstelle von CAPI oder USB auf LAN/IP umstellen, muß das Programm danach geschlossen werden.
Dann wieder geöffnet und man kann die Verbindung über LAN herstellen. Bei der Passwortabfrage ist das Passwort innerhalb von 6 Sekunden richtig einzugeben, dann funktioniert es auch.
Der Bug ist bekannt.
Per Fernkonfig via Internet ist es mir leider auch so noch nicht einmal geglückt mit 2.5.2 Zugriff zu bekommen, da die 6 Sek. dafür wohl doch deutlich zu kurz sind, weshalb ich wieder die 2.5.0 verwende.
Alex
Ja Alex,
da ich den Fehler der 2.5.2 schon seit Anfang November kenne und mit AW schon darüber gesprochen hatte, war ich der Meinung, das der Fehler noch bis Weihnachten behoben wird. Aber scheinbar sind alle im Urlaub oder Kurzarbeit.
Ich hab´s am 11.11.2009 (nein nicht um 11:11 Uhr & es war auch kein Fasnachtsscherz) gemeldet - wer war erster :floet:
Kurzarbeit denke ich weniger, eher Absaufen Überstunden, denke aber auch, dass dieser Bug zu gravierend ist um noch länger auf den Bug-Fix warten zu lassen, denn man muss immer vom DAU ausgehen, der sich nicht zu helfen weis :wink:
