Wenn der Anschluss vorhanden ist und Du den Provider wechseln willst gibtst Du bei Bestellung 00-99 an. Darf ich mal fragen wieviele NTBA’s vorhanden sind? Oder wird es ein neuer Anschluss?
Ich glaube ich habe Dich missverstanden
Es ist so wie Uwe schon sagte, Du trägst in die Anlage unter DDI’s die 0 und dann die 10 bis 99 ein
Unter Anlagenanschluss-Rufnummer trägst Du die Kopfnummer ein (z.B 030/13456-0) Anhand dieses Beispiel muss dort die 13456 eingetragen werden
entschuldigung, ich habe etwas zu wenig Informationen gegeben.
Der Kunde hat den Anlagenanschluss schon am laufen, zusammen mit einer Auerswald Compact 5020.
Jetzt ist unter dem Punkt ‘Anlagenrufnummer/Bündel’ unter DDI Wertebereich 00-99 eingegeben.
Jetzt wollte ich wissen, ob das grundsätzlich korrekt ist. Evtl. ist das doch Anlagenspezifisch?
wie schon geschrieben macht eine Rufnummer 00 für mich keinen Sinn.
Da bei einem Anlagenanschluß nach Möglichkeit die Rufverteilung linear vorgenommen wird. Also der Teilnehmer mit der internen 10 hat auch die externe DDI 10.
Bei einem 2 stelligen Rufnummernblock ist es also sinnvoll auch einen internen 2 stelligen Rufnummernblock zu verwenden.
Die Verwendung der Ziffern 2 bis 9 macht also im Normalfall keinen Sinn.
Stell dir vor du programmierst die 2 auf den Teilnehmer 20 und damit wird es schwierig die Teilnehmer 21 bis 29 zu rufen. Nach Wahl der 2 wird ja bereits ein Teilnehmer gerufen. Nur bei Blockwahl (ISDN und Mobilfunk) ist das problemlos möglich.
