Hallo liebe Community,
ich denke schon seit geraumer Zeit über eine Lösung nach, komme aber auf keinen Nenner und hoffe nun hier auf Hilfe.
Wir haben 3 Firmen, die jeweils 2 externe Rufnummern (Voice + Fax) haben.
Da es 3 unterschiedliche externe Weiterleitungsziele bei Nichtmelden gibt, hatte ich dieses mit Gruppen gelöst. Es existieren momentan 12 Gruppen, wovon 9 für die besagten Rufumleitungen und 3 für “anwesend” ohne Umleitung sind. Die Gruppenkonfigurationen sind alle gleich - es ändert sich nur die Zielrufnummer des Parralelrufes.
Ich habe mich für Gruppen entschieden weil ich diese bequem als Ziel in der Rufverteilung konfigueren konnte.
Nun habe ich das Modul automatische Zentrale gekauft. Ich möchte gerne ein Routing nach Zeit erstellen. Dieses soll bei Zeit 1 nach kurzer Ansage der AZ direkt und ohne Möglichkeit einer Eingabe auf alle Apparate ohne weitere Umleitung routen. Erst bei Nichtmelden nach Zeit x soll der entsprechende Gruppen-AB greifen.
Bei Zeit 2 soll eine andere Ansage der AZ erfolgen. Hier soll es eine Auswahlmöglichkeit für die Eingabe geben, bei der auf eines der 3 externen Weiterleitungsziele geroutet werden soll. Das Zeil variiert und kann nicht pro Tag festgelegt werden (Rufbereitschaft).
Ich kann bis zu 10 AZ konfigurieren, in denen ich die jeweilige externe Zielrufnummer definieren kann. Dies hilft aber nur bedingt weiter, da ich dann noch weitere Gruppen für den Rückfall auf den entsprechenden AB bei Nichtauswahl durch den Nutzer konfigurieren müsste.
Hat jemand eine Idee, wie ich dies praktikabel lösen kann, ohne noch weitere 12 Gruppen zu erstellen?
Benjamin
