Hi Leute,
schönes Forum hier. Mal sehen ob Ihr mir vielleicht helfen könnt.
Ich habe mir eine 2206 USB (Fw 1.8D) zugelegt. Vorher hatte ich eine Telebau.
Mein Problem ist das ich mein Fax HP G85 nicht zu funktioneren bekomme.
Bei HP habe ich schon wegen einer Schnittstellenbelegung des analogen Eingangs angefragt (0900 Nummer).
Da konnt man mir nicht helfen. Die haben nämlich keine.
An der 2206 USB funktioniert mein Fax anscheinend nicht. Ich bekomme noch nicht einmal den internen Anlagenton. Also rein gar nichts.
Ich vermute mal als erstes das ich noch etwas an der Konfiguration der Telefonanlag tun muss.
Der Anschluß ist eine NFN Dose.
In der F-Buchse funktioniert das Telefon.
An der N-Buchse soll nun das Fax angeschlossen werden.
Das Telefon ist nur zu testen und kommt wieder ab.
Getestet habe ich das Fax an einer Telebau Anlage und an einem T2ab.
Dort funktioniert es.
Wie sind denn die optimalen Einstellungen für eine 2206 USB?
Die Programmierhinweise im Handbuch habe ich eingestellt.
Eine reinen Fax Eintrag scheint es ja nicht zu geben.
Im Moment steht der Port auf analog unspezifiziert.
Vielleicht hat ja jemand ein HP Fax am laufen und kan mir kurz sagen was zu programmieren ist.
Danke
Grüsse
Gerd
