wieso kannman hier schon seit längerem die neue Software für die Commander Basic laden, aber auf der Auerswald Homepage nicht ??? Die neue Software für das Comfort 2000 ist allerdings auch schon bei Auerswald zu bekommen. Handelt es sich bei der Commander Basic Software hier um eine “nicht offizielle” Version ?
Und was hat der Zusatz bei der neuen Software zum Comfort 2000 zu bedeuten? – Konfig.-/Bediensoftware 1.3.3
Konfig.-/Bediensoftware 1.2.8 Wird bei Anschluss am COMmander Basic bis zur Firmwareverion 1.4D benötigt, da nur mit dieser Version der direkte Amtapparat eingestellt werden kann. – Da es ja noch keine höhere Version als die 1.4D für die Commander Basic gibt sollte man die neue Software wohl noch nicht benutzen, oder verstehe ich da vieleicht etwas falsch ?
Doch, es ist schon die offizielle Version. Die neuen Features wie Callthrough etc. werden halt erst ab Firmware 1.5E unterstützt, und die gibt es halt noch nicht. Um Verwirrung zu vermeiden („Die Funktionen gehen aber bei mir nicht“), hat man daher auf dem Auerswald-Server wohl noch die alte Version belassen. Du wirst aber sehen, daß die neue Soft schon funktioniert.
Ich nehme an, daß die 1.5E für den COMmander noch zurückgehalten wird, die hat noch einen üblen Bug. Meine Spekulation geht in Richtung einer 1.5F. Ist aber nur meine Vermutung, ohne offiziellen Charakter.
Zum Zusatz der COMfort Set: Siehe hierzu folgende Stellungnahme:
Zitat: Für folgende Funktionen liegt die Einstellungspriorität jetzt in der Tk-Anlage: - Anklopfen, - Anrufschutz, - direkter Amtapparat, - VIP/ Robinson, - Gesprächsübernahmeerlaubnis.
Diese Einstellung wurde daher in COMfort Set entfernt. Das wiederum funktioniert aber erst mit der neuen Firmware. Wer also den direkten Amtapparat einrichten will (bisher in COMfort Set, jetzt in COMSet), braucht noch die alte Soft. Ansonsten funktioniert die neue prächtig auch an der COMmander.
ich will ja nicht als Neugierig erscheinen, aber mich würde doch mal interssieren wie Du dann an die neue Software schon gekommen bist.
Da ich mein Comfort2000 als direkten Amtapparat betreibe kann ich also die neue Soft nicht nehmen. Kannman dann schon die neue Firmware in Verbindung mit der alten SOft benutzen ?
Naja, die Software ist das offizielle Release. Ich hatte sie halt nur ein paar Tage vor Auerswald auf meinen Server gepackt. Ist also nix magisches, Betaversionen veröffentliche ich grundsätzlich nicht “public” auf meinem Server.
Klar kannst Du die neue Firmware schon mit der alten PC-Soft nutzen, grundsätzlich sind alle Programme auf- und abwärtskompatibel. Es sollte auch gehen, beide Softs parallel auf dem Rechner zu installieren.
