ich möchte dier Programmierung via COMfort 1200 meiner CB 19" vornehmen.
Sobald ich die 1. Karte auf 4x S0 extern stelle, funktioniert das ganze nicht mehr! Ist ein Port auf S0 intern gestellt, und gehe ich mit dem Telefon da rein, gehts wieder!
Geh mal an die Anlage (notfalls seriell) und prüfe mal:
Allgemeine Einstellungen / Interne CAPI-Prog.
Dort muss der entsprechende S0-Bus wo Du Dein COMfort ranhängst ein Häkchen bei “CAPI-Zugriff erlaubt” haben (sofern Du die CAPI des COMforts nutzt).
Des weiteren brauchst Du für die USB-Verbindung des COMforts mindestens eine gültige MSN an genau diesem Bus (interner Teilnehmer) oder es muss eine MSN an dem internen Bus auf Typ “ISDN-Karte” stehen.
Der entsprechende TN muss in den Eigenschaften das Programmieren mit Ziffer 7 erlaubt haben und darf kein direkter Amtapparat sein.
