Frage zur Rufverteilung
Habe eine ext. Faxnummer, unter der 2 Geräte (2 interne Durchwahlen -21isdn und -22analog) zu erreichen sein sollen. -22 soll sofort klingeln, ist das Fax im Computer, da die Faxe bei eingeschaltetem Computer dort ankommen sollen. -21 ist ein ISDN-Fax, welches bei ausgeschaltetem Computer die Faxe empfängt - und nur dann.
In der Rufverteilung der Basic.1 hatte ich die -21 auf Rufannahme “verzögert” und die -22 auf “sofort” eingestellt.
Wie kann ich das mit der Basic.2 einrichten?
Beste Grüße und noch ein frohes Neues!
andyy
Wieso nicht einfach direkt am Gerät einstellen, dass bei der 21 z. B. nach 1x klingeln und bei der 22 nach 2x klingeln die Faxe angenommen werden? Wenn der Computer aus ist, kann er auch keine Faxe annehmen. Wenn er aber an ist, nimmt er die Faxe ja früher an und somit dem anderen weg. Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?
Das Vorhaben lässt sich mit einer Gruppe und dem Klingelschema der Gruppe realisieren.
Das Klingelschema könnte sein:
Linear - starr - Split Group [INDENT] Hier klingelt immer nur das Telefon eines Gruppenmitglieds. Nach der unter Nach: einstellbaren Verzögerungszeit wird jeweils ein anderes Gruppenmitglied gerufen.
Mehr dazu ist in der Online-Hilfe zu finden.
fm
[/INDENT]
@ DukeJo
Das funktioniert nur bei analogen (Fax-)geräten mit der Anzahl der Rufe vor Annahme.
@ Sowieso
Danke für den Hinweis, jetzt weiß ich in welche Richtung ich denken muss…
Beste Grüße
andyy
