ich suche nun schon ein paar Tage im Netz, bin aber nicht so wirklich fündig geworden. Die Aufgabe, die sich mir stellt, ist die Anbindung einer Frizbox per VPN an unsere Compact3000.
Gegeben ist also eine C3000isdn (aktuelle FW Release Q) mit VoIP Lizenz 2 Kanäle intern und ein Lan-Lan Kopplung zu der Außenstelle. Auf der einen Seite ein Bintec Router, auf der anderen Seite eine AVM 7490 mit All-IP Telekom. Verbindung zwischen den beiden Netzen steht, Routing ist ok, C3000 kann vom Fritz-Netz angepingt werden.
Jetzt soll in unserer C3000 eine VoIP Nebenstelle eingetragen werden (VoIP Telefon) die von der externen Fritzbox bedient wird. Theoretisch müsste das möglich sein wenn man in der 7490 einen zusätzlichen Anbieter manuell einträgt und den Haken für Internet entfernt. Meine in der C3000 eingerichtet Nebenstelle hat die Nummer 623 und ein Passwort, da ich irgendwo gelesen habe, das sie für die Fritte 3-Stellig sein sollte.
Was ich jetzt nicht weiß ist welche Nummer bei der 7490 in der Manuellen VoIP Provider Config einzutragen ist. Normalerweise trägt man dort ja die vom Anbieter zugewiesene externe Telefonnummer ein. Setze ich dort einfach auch 623 rein oder müssen da ggf. * oder # in irgendwelchen Kombinationen rein? Beispiel: **623 oder **121##**623
Ziel soll sein, dass das Telefon an der 7430 bei Anrufen an die C3000 auch klingelt und man Gespräche vermitteln kann (Heimarbeitsplatz).
Hat schon irgendjemand so was mal ausprobiert und kann mir Tipps geben oder auf einen Link verweisen? Mir fehlt ein wenig die Zeit für viele Experimente und hoffe das schon mal jemand dafür eine Lösung hat.
Gruß Andreas
