Hab ein paar Kuriositäten bei dem Voip/GSM Routing, vielleicht habt Ihr ein paar Ideen dazu?
Wenn ich eine ganz bestimmte Rufnr. nur über das GSM Gateway (FBF 7050 am S0-2) routen will, muß diese mit Vorwahl oder ohne oder 2x (mit UND ohne) eigetragen werden? Lt. Hilfe wird die Nummer von Links nach rechts geprüft (“Nummern die mit…beginnen…” oder so ähnlich), also müßte ich die also 2x eintragen, da man bei manueller Wahl meist ohne Vorwahl wählt und bei Wahl aus Telefonbüchern die Vorwahl meist mitgewählt wird, oder?
Teilnehmer, die gar keine Berechtigung für den Voip-Adapter haben (unter Amtberechtigungen der Teilnehmer), werden TROTZDEM über das Internet geroutet (wenn der Teilnehmer genau meine Ausnahmerufnummer wählt). Ist das noch ein Fehler?
Hinweis: 1. Anwahl: alle dig GSM Gateways / 2. Anwahl: S0-1 / 3. Anwahl: besetzt
Achim
