vor einer Woche wurde mein Anschluss von ISDN auf VOIP umgestellt.
Telekom Magenta M
Speedport W921V
Auerswald 5010 VOIP
Es wird die VOIP Telefonie genutzt, die Auerswald hängt somit im LAN.
Ich habe mich nun gefühlte 100 Stunden mit der Konfig der Telefonanlage rumgeschlagen.
Und konnte meine Probleme schrittweise nach und nach selbst lösen, nur eines macht mich noch fertig und ratlos.
Es sind 3 VOIP Accounts eingerichtet.
Daran werden folgende Geräte betrieben:
1 Fax (analog)
2 Telefone (analog)
Ich kann gleichzeitig 2 externe Anrufe führen.
[size=x-large][b]Wenn ich aber bereits einen externen Anruf führe und gleichzeitig kommt auf dem zweiten Telefon (über die zweite MSN) ein externer Anruf habe ich folgendes Problem:
- Der externe Anrufer hat ein Freizeichen, aber das Telefon klingelt nicht.
Die Auerswald stellt diesen zweiten Anruf scheinbar nicht durch.
[/b][/size]
Das kam natürlich nur durch Zufall raus. Mit 2 Mobiltelefonen konnte ich das Probelem dann nachstellen.
Ich verwende die VOIP Telekom Einstellung, wie sie auf der Website von Auerswald beschrieben wird.
Hat jemand eine Idee woran das liegt, bzw. was in der Konfig verändert werden muss?
