Geräusche für 10 bis 15 Sec, dann alles OK
ich habe gerade eine CommBasic2 installiert mit eine 4S0 module wo 2 Mehrgeräteanschlüsse reinkommen, und eine 8S0 mit 4 Comfortel 2500 AB und 3 Comfortel 1500 Telefone.
Alles hat wunderbar funktioniert, bis heute. Wenn jemand anruft, hört der externe gesprächspartner zuerst für 10 bis 15 Sec ein extremes rauschen, kaum was zu verstehen, danach ist plötzlich alles 100% klar. Intern hören alle teilnehmer alles perfekt.
Hat jemand eine Idee was es sein kann? Die Leitung habe ich prüfen lassen von der TK und die ist OK. Die Anlage ist schon mehrmals neugestartet worden, hat aber nichts gebracht.
Auerswald Technikhotline kennt dieses Problem nicht.
Hilfe…
Cheers,
Fre
Ist das auf beiden MGAs und reproduzierbar ‘immer’?
Evtl. mal nur einen anstecken und testen. Mir ist das Problem von Agfeo bekannt, wenn 2 Ports reinkommen und die sog. “Dauerüberwachung” nicht aktiv ist.
Sind die Firmwares der Apparate und der Anlage aktuell?
Hat die Anlage evtl. vor dem Problem ein automatisches Update gefahren?
Ist die Revision der Karten passend?
Es gibt Probleme mit alten 4S0 im ‘neuen’ CB.2.
