Gespräche übers LAN zur Telefonanlage vermitteln
Ich bin neu hier. also erstmal Hallo an alle :banana: .
Mein Problem ist folgendes:
Wir haben noch Räume unter dem Dach, und haben dorthin nur eine Netzwerkverbindung, wollten dort aber gerne Telefone betreiben.
Ist es nun möglich die Auerswald COMpact 4410 USB, die wir schon haben,
so ins LAN zu hängen, dass es möglich wird Gespräche vom PC aus zur Anlage und zurück zu vermitteln, und welche Geräte bzw. Software sind dazu nötig ?
Bei Unklarheiten im Text bitte einfach nochmal nachfragen :D.
Freut sich auf Hilfe:
marcellus :good:
hast Du eine Kat5-Verkabelung mit 8 durchverbundenen Adern?
Wenn ja gibt es eine einfache Methode zumindest noch 2 analoge oder ein S0-Port dorthin zu bekommen.
Schau mal unter http://www.hellermanntyton.de/ht/base/unternehmen.html. Dort gibt es die Coolports. Das sind recht simple Adapter, die S0 (oder analog) und LAN so auf die Strecke legen, das man am anderen Ende (ebenfalls mit einem Adapter) LAN und S0 wieder zur Verfügung hat. Keine Bastelei, keine Software (keine Latenzzeiten etc.).
Vorteil: Es bleiben die normalen Vermittlungsfunktionen und der komplette Funktionsumfang erhalten!
Ansonsten gibt es noch Innovaphone (http://www.innovaphone.de/Webneu2/de_index.asp). Sehr interessante Produkte aber preislich nichts für Papas Sohn.
Danke für die schnelle Antwort !
Gruß marcellus
Hallo Ihr Zwei,
Ganz wichtig ist bei einer LAN Variante, daß die Netzwerkleitungen als PIMF (paarig in Folieschirm) verlegt ist, sonst kann es Probleme geben.
Ansonsten ist die Methode von ISDN-Freak schon o.k.
Diese Module gibt es auch bei der Fa. BTR relativ günstig.
MfG
Bernd
