[quote=Achim]Hatte auch gerade das “Problem” der Gesprächsdatenliste, aber mittlerweile klappts (so aufwändig erscheint es mir nicht…):
- Die Heruntergeladene Datei ist gepackt (heißt gespr_dat.csv.gz => Winrar) also erstmal auspacken. (Bei mir war es so, benutze Firefox , ob das mit IE gleich ist konnte ich noch nicht testen…)
- Einfach die Endung csv in txt umbenennen
- Einfach mit Excel öffnen fertig, alles sauber in Spalten…
Das Problem entsteht, da die Endung csv heißt obwohl es keine CSV ist…sondern nur eine Textdatei mit Tabs…
Achim[/quote]
Leider doch nicht die ultimative Lösung, denn auf diese Art werden Zahlen als Zahlen behandelt, d.h. z.B. führende “Nullen” der Telefonnummern werden entfernt, bzw. diese werden exponential dargestellt.
Also noch mal schrittweise :
Man muss es zunächst einmal hinbekommen, dieses csv.gz-File downzuloaden was offenbar nicht nur bei mir seit FW 3.x extreme Probleme macht , dann braucht man einen Entpacker wie z.B. WinRar oder 7-Zip um aus dem gz-File ein csv-File zu basteln.
Danach benenne man dieses csv-File in ein txt-File um, öffne Excel und ein leeres Blatt.
So dann getan gehe man auf Datei öffnen (alle Daten-Typen), wähle das txt-File aus und öffne es, worauf ein User-Dialog erscheint, den man soweit immer bestätigen kann, bis auf die Spalten in denen Telefonnummern angegeben sind, denn für diese muss man als Format nicht den vorgegebenen Standard, sondern “Text” angeben - alles bestätigen etc. und man bekommt eine nette Excel-Tabelle mit der man einiges anstellen kann, allerdings erwarten einem die nächsten “Klimmzüge”, wenn man nun eine neue Gesprächsdatenliste “anhängen” will um z.B. eine komplette Übersicht der Verbindungen ohne Mehrfach-Einträge erhalten will, denn dazu hat man doppelte Einträge die durch “Überlappungen” entstehen manuell zu löschen, desweiteren ist bei Excel bei 65.000 Zeilen Schluß. Um das zu vermeiden, müßte man alles nicht in Excel, sondern in eine Datenbank wie z.B. Access bringen und, und , und …
Ist also alles ganz einfach, selbsterklärend und für jeden Normal-User anwendbar
Frage :
Wenn das alles doch angeblich sooo einfach ist, warum stellt Auerswald nicht endlich mal einen Import/Export-Filter oder besser wieder eine Art “COMlist”(-Datenbank) für die Anlagen mit Webinterface zur Verfügung ?
Auch wenn sich Auerswald meist zu Recht mit “Hightech” rühmt, kann man bei dieser Export-Geschichte ganz bestimmt nicht davon sprechen, denn das ist ganz deutlich ausgedrückt leider einfach nur nicht durchdachter, stümperhafter MIST
Alex
