Gesprächsdatenspeicher in Compact4410usb
Zitat aus dem Installations-und Konfigurationshandbuch für den Errichter:
“Die Tk-Anlage verfügt über einen Gesprächsdatenspeicher, in dem bis zu 3000 Datensätze von externen Gesprächen automatisch stromausfallsicher gespeichert werden können. …”
"…Sie ermöglichen bei vollem Gesprächsdatenspeicher die Aufzeichnung weiterer Gespräche durch Aktivierung der Einstellung Speicher automaisch überschreiben in COMset. …"
Derzeitige Situation:
Die Einstellung “Speicher automaisch überschreiben” in COMset ist aktiviert.
Das Auslesen der Gesprächsdaten mit COMlist ergab, dass in meiner Tk-Anlage zur Zeit 3.072 Datensätze gespeichert sind!
Fragen:
Wie ist es möglich, dass die Tk-Anlage mehr als 3.000 Datensätze speichert?
Wo ist die Grenze, wenn nicht, wie angegeben bei 3.000 Datensätzen?
Wie erfolgt das Überschreiben im Speicher, wenn die Obergrenze erreicht ist?
Bleibt dann die Zahl der Datensätze im Speicher dann immer konstant?
Wird ab Erreichen des Zustandes bei Hinzukommen eines neuen Datensatzes jeweils der älteste Datensatz im Speicher überschrieben?
jako59
Hallo Jako 59,
COMlist ist eine Datenbank, die bei jedem Auslesevorgang erweitert wird. Du müsstest also die Datenbank auf dem Rechner löschen und in einem Mal auslesen. Dann wüsstest Du, wie viele Datensätze in der Anlage sind.
Hier kann es meines Erachtens aber ohne weiteres auch “ein paar” mehr Datensätze als angegeben geben. Dieses würde ich nicht als verwunderlich. ansehen.
