Ich habe keine Erfahrung mit der C4000, aber bei den Waldarbeitern ist im Download Bereich eine PDF „Erweiterte Informationen“ zu finden. Ab Seite 191 ist folgendes zu finden: „Rufnummernübermittlung (gehend) und (kommend) und Rufnummernunterdrückung konfigurationsabhängig einrichten.“
Die Gruppe 31 kannst Du auch löschen, es sei denn es soll ggfs. noch ein weiterer Teilnehmer (analog oder ISDN oder Ip) beim Amtruf mit klingeln.
Die Rufnummern die Du zur Anlage übermittelst wenn Du gehend telefonierst kannst Du auch in der Gesprächsdatenliste (unter Benutzerdaten zu finden) kontrollieren. Unter Teilnehmer real ist dieser aufgeführt. Unter Anschluss findest Du die Amtrufnummer.
Bei einem VoIP-Amtanschluss der Telekom (also normaler Mehrgeräteanschluss) musst Du für die richtige Rufnummer das Vorzugsamt einstellen.
-> „amtabhängig“ auswählen und dann über den Experten-Button die gewünschte Rufnummer auf „1“ stellen, alle anderen auf „nicht automatisch belegen“.
