Headset Mikrofon
gibt es eine Möglichkeit die Empfindlichkeit des Headset Mikrofons am
COMfortel 2500 VoIP AB zu beeinflussen? Die Headset Lautstärke lässt
sich einstellen. Meine Gespächspartner beklagen “ich wäre relativ leise”.
Ist ein Kabel Headset.
Bei der Gelegenheit, analoge Frage auch zum Hörermikrofon.
Wenn nicht, was kann man machen? :mad:
Gruß Michael
Nicht so nuscheln! SCNR
Im Bedienhandbuch steht, dass Du für Hörer und Headset getrennt die Mikrofon-Verstärkung einstellen kannst, beides geht über das Menü (Einstellungen → Headset → Headsetregelung - S. 522f bzw. Einstellungen → Grundeinst. → Hörerregelung - S. 517), geregelt wird mit „+“ und „-“, gespeichert mit dem Häkchen.
Wenn beides schon auf Maximum steht, solltest Du vielleicht wirklich mal ETWAS LAUTER sprechen und / oder das Mikrofon etwas dichter an den Mund bringen.
Alexander
Eigentlich reicht es, beim Sprechen mit + und - die gewünschten Einstellungen vorzunehmen, der letzte eingestellte Wert bleibt dann erhalten.
Das geht unabhängig für Klingellautstärke, Lautsprecher = Freisprechen, Hörerlautstärke, Kabel-Headset, Schnurlos-Headset.
ich hab die Einstellung, die Alexander beschreibt echt vorher nicht gefunden! War so
auf 75% Mikrofonempfindlichkeit eingestellt. Jetzt scheint es besser zu sein.
Ich hatte auch wie Thomas getippt, dass durch +/- während dem Gespräch ich die
Einstellungen ändern kann. Geht aber scheinbar nur im Bereich Hörerlautstärke. Die
Mikrofonempfindlichkeit habe ich ebenfalls nicht gefunden.
Danke euch! - Ich dachte ich muss mein Headset in die Tonne kloppen :slight_smile:
viele Grüsse
