Headset mit RJ10 an CFT2500?
Hi!
Aufgrund der Empfehlung von http://www.jacotec.de/forum/showthread.php?t=3126&highlight=cs60 hab ich mir jetzt auch ein Plantronics Headset CS60 geholt. Leider klappt das nur in soweit, dass ich das Headset benutzen kann, wenn es zwischen Telefon und Hörer geschaltet wird.
Gibt es einen Adapter, damit ich das Headset an den (Headset-)Anschluss vom ComforTel2500 klemmen kann, und mit der Headset-Taste Anrufe entgegen nehmen kann?
Wenn ja, wo gibt es den?
Hallo Hogi,
der Adapter heißt AP1.
Im gut sortierten Fachhandel oder beim goggel mal Nachfragen. Ist aber ein
Adapter mit Elektronik drin und kostet dementsprechend auch Geld (mehr als nur ein Kabel RJ11-RJ45).
Viel Erfolg bei der Suche,
http://www.districom.de/shop/xanario_pinfo.php?language=de&cPath=30_56&products_id=219&sessID=1bc6de5cdd0a6b1f1488a7d20603f2ad
Die NF wird damit gehen, aber die Anrufannahme wahrscheinlich nicht.
Danke für die Info. Ich habe jetzt den AP1 von Plantronics, hab mein 2500 auf “Headset” gestellt, kann aber leider immernoch nicht die Anrufe mit der Taste am CS60 annehmen oder auflegen. Jemand einen Tip?
Stecker sitzen alle an der richtigen Stelle.
hast du im Telefon eingestellt das es ein DHSG Headset ist?
Menü -> Einstellungen -> Grundeinst. -> Headset-Typ
Zusäztlich muss Headsetbetrieb aktiviert sein:
Menü -> Funktion -> Headset
oder auf Taste legen.
Magalon
Ach bei Grundeinstellungen :smiley:
Ich mir schon fast sowas gedacht!
Funktioniert einwandfrei, vielen Dank allen Antwortern :slight_smile:
