Interne MSN und Externe MSN
Guten Morgen in hab nochmal eine Frage zu den MSN´s.
Also ich hab z.B. die externe MSN 1634.
Ist es möglich diese mit der Auerswald aufzusplitten. So dass ich dann zwei Interne MSN´s an der externen MSN 1634 hab.
Ich stell mir das so vor.
Ich leg zwei interne MSN´s fest z.B. 10 und 20.
So wenn jetzt ein Externer die Nr. 1634 - 10 wählt klingelt das 1. Telefon
Wählt ein Externer die Nr. 1634 - 20 klingelt das 2. Telefon.
Lässt sich das so einstellen?
Vielen Dank
Alex
Hallo Alex,
das geht leider an Auerswald-Anlagen so nicht.Hier müßtest du, wenn du das so unbedingt haben musst, auf eine Softwarevariante ( z.b.Talkmaster) mit laufendem PC umsteigen.Dazu brauchst du auch eine Anlage mit internem S0-Bus.
Hallo Alex,
das was Du beschreibst ist die Funktion eines Tk-Anlagenanschlusses. Bei dieser Varianten des Basisanschlusses hast Du eine Rumpfrufnummer (z. B. 1634) und kannst dann z. B. 10, 11, 12, use. durchwählen. Wenn Du jetzt bereits diese Rufnummer hast und es ist eine MSN (also eine normale Rufnummer an einem Mehrgeräteanschluss), dann kannst Du versuchen bei der Telekom diese auf einen Tk-Anlagenanschluss umzustellen. Damit entfallen allerdings alle anderen vorhandenen Rufnummern an diesem Anschluss.
Ausserdem musst Du wissen das ein Anrufer nicht nur die 1634 wählen kann, sondern mindestens noch eine Ziffer mehr. Wenn also im Telefonbuch der Telekom bisher die 1634 stand, kannst Du nicht unter dieser Rufnummer erreicht werden.
wenn Du nur einen eingeschränkten Anruferkreis haben möchtest bzw. damit leben kannst, kann man es mit der Call Through Funktion lösen. Allerdings muss der Anrufer immer eine bestimmte Rufnummer der Anlage anrufen und muss immer seine Rufnummer übermitteln, die dann auch noch im Kurzwahlspeicher der Anlage stehen. Natürlich mit aktivierter Call Through Funktion.
