ich habe von 2001 bis Ende 2015 eine Compact 2206 benutzt, die letzten zwei Jahre hinter einem Speedport 9irgendwas der Telekomiker an dessen internen S0-Port an einem VoIP-Anschluss. Das funktionierte auch völlig problemlos.
Seit 2016 war ich in Bürogemeinschaft mit vorhandener Telefonanlage, seitdem liegt die Anlage zuhause verpackt im Regal.
Da ich demnächst wieder ein eigenes Büro betreiben will und vom Provider eine Fritzbox bekommen werde, die ja mit IP-Telefonen so ihre Einschränkungen haben, wollte ich die 2206 wieder am internen S0 der Fritzbox betreiben, auch weil ich noch diverse Comfortel habe (1000, 2000, 2500 AB).
Die 2206 also fix an meine jetzige Fritzbox 7490 angeschlossen und mit Comset die MSN, die mir die Fritzbox sagte, in der 2206 eingetragen.
Ein analoges Telefon an der 2206 funktioniert problemlos, die Auerswald-Telefone hingegen ausnahmslos nicht. Die Telefone melden „keine ISDN-Verbindung“, telefonieren geht nicht. Ich habe die Telefone immer direkt am internen S0 der 2206 angeschlossen. Mit Strom versorgt wurden die Telefone (zumindest das 1000 und das 2500) offensichtlich.
In der 2206 wurden die Telefone mit ihren jeweilen MSN (44, 45 und 46) eingetragen, dem internen S0 zugeordnet und als Comfortel angemeldet und die Rufnummerteilung erstellt. War eh nur eine MSN.
Geht aber nicht. Ich habe noch ein älteres ISDN-Telefon der Telekom mit der MSN 47 konfiguriert und angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis. Direkt am internen S0 der Fritzbox funktionieren alle Telefone ohne Probleme.
Ist die 2206 hin? Ich sehe nicht, was ich bei der Konfiguration falsch gemacht haben könnte.
Eine Reparatur dürfte sich wohl eher nicht lohnen…
Falls irgendjemand was dazu weiß, ich bin für jede Hilfe dankbar.
Jan
