Kein Amt / Clip
Hallo zusammen
Folgendes Problem
Bekomme mit einer Auerswald 4410 an einem ISDN Mehrgeräte Anschluss, mit zwei telefonen gleichzeitig ein freizeichen, jedoch kommt es hin und wieder vor wenn dann das zweite telefon die nummer wählt kommt ein besetzt. jedoch der entfernte teilnehmer der angerufen wird ist 100% frei. Ist der NTBA defekt oder ??
Problem 2 an einer analogen Nebenstelle zeigt es die Nummer des Anrufenden nicht an, woran könnte das liegen, telefon würde es unterstützen ?
Vielen Dank für die Mühe im Voraus
Andi
[QUOTE=AndiM26]Hallo zusammen
Folgendes Problem
Andi[/quote]
Hallo Andi,
Problem zwei:
Ist in der 4410 für diese NST auch die CLIP-Info-aktiviert?
Problem 1:
NTBA defekt glaube ich nicht.Telefonieren bei Telefone abgehend über die selbe MSN?
Ist es immer das selbe Telefon mit Du nicht rauskommst oder abwechselnd?
Gruss
Torsten
