Keine Anzeige bei ISDN-Verbindung am COMfortel2500
Hallo zusammen, (bin Auerswald-Newbie),
wir haben eine 4410USB,
ein COMfortel2500 mit Xtension und ein Siemens SX353 mit 8 Mobilteilen am gleichen internen ISDN bus,
und ca. 7 COMfort 300 an den analogen Ports.
Alles klappt soweit prima, nur die LEDs am 2500 leuchten nicht bei Verbindungen oder Rufen der Mobilteile des SX353.
Am 2500 sollen aber Anrufe auf die Mobilteile übernommen werden.
Jedem Mobilteil ist genau eine MSN zugeordnet.
Es gibt keine Gruppen.
Auf den Tasten des 2500 ist Zielwahl auf die internen Nummern eingestellt.
Wir haben seit heute auch ein 2S0.
Würde es helfen, wenn ich das Siemens auf das 2S0 verlege ?
Gruss, Andreas
[quote=MadMidi]Wir haben seit heute auch ein 2S0.
Das hilft auf alle Fälle, nein, du musst das sowieso machen, du hast ja nur 2 Kanäle an dem Bus! Wie willst du sonst auch noch mit 8 Mobilteilen klar kommen???
Wenn es dann immer noch nicht geht, da stimmt entweder deine Programmierung nicht oder die Firmware des 2500er…
Danke, werd ich machen.
Die Basis des Siemens war nicht richtig als Zielwahl eingetragen.
Der letzte Test war erfolgreich.
