Keine Displaybeleuchtung mehr
Letztes Monat ist mir mal aufgefallen, daß die Displaybeleuchtung auf meinem COMfort 2000 nicht mehr funktioniert. Ich schaute sicherheitshalber in den Einstellungen nach (Beleuchtung war auf Dauerleuchten bei Gespräch eingestellt) und habe die Einstellungen nochmals auf das Gerät geschrieben. Daraufhin funktionierte die Beleuchtung wieder - bis gestern jedenfalls.
Jetzt ist’s endgültig mit der Displaybeleuchtung vorbei - auch ein erneutes Schreiben der Einstellungen hilft nicht mehr. Da es sich um ein relativ neues Gerät handelt (5 Monate) kann ich nicht ganz glauben, daß die Beleuchtung schon kaputt sein kann. Oder ist jemandem etwas von Problemen mit der Beleuchtung bekannt?
Wäre die fehlende Beleuchtung ein Garantiefall (sonst funktioniert ja alles tadellos)?
Hannes
Hallo Hannes,
wie ist denn der Punkt eingestellt, wenn Du die Konfig des Telefons ausliest ?
[QUOTE=Herrybert]Hallo Hannes,
wie ist denn der Punkt eingestellt, wenn Du die Konfig des Telefons ausliest ?[/quote]
Er ist auch beim Einlesen richtig - wie von Anfang an konfiguriert - eingestellt (auto. & dauernd beim Gespräch).
Hannes
Hallo Hannes,
dann scheint das Display defekt zu sein - am Besten einschicken oder wenn Du nicht ohne auskommst beim Händler tauschen.
