Keine reaktion bei 4308i Anlagenanschluß
Hallo Zusammen,
hab da ein Problem an einer 4308i mit Anlagenanschluß an 2 S0.
Die Anlage reagiert plötzlich nicht mehr, wenn die “0” ,also die
Zentralnummer angerufen wird.
Wenn aber die Durchwahlnummern (-11,-12 usw.) gewählt werden,
klingelt es an den Endgeräten (analog).
Kann sich das jemand erklären ?
Mario
Hallo Mario,
wurde die Programmierung geändert? Ist eventuell das Telefon (welches auf die-0 reagiert) defekt oder nicht mehr vorhanden?
Welchen Ton erhält der Anrufer auf die -0 , Freizeichen oder Besetzt?
Hallo Torsten,
der Anrufer bekommt die Ansage, das die Rufnummer unvollständig
wäre.
Das Telefon ist aber noch vorhanden, auch in der Konfig.
Gruss
Mario
Hallo Mario,
ist denn der Global Call (-0) in der Konfig noch vorhanden und einer Nebenstelle zugewiesen? Oder wurde´der Provider gewechselt?
Hi Torsten,
als in der konfig ist die -0 als Zentralnummer definiert.
Außerdem ist sie auch einer Nebenstelle zugeordnet.
Das hat ja auch alles ein Jahr lang funktioniert, dann plötzlich
gings nicht mehr.
Mario
Dann ist natürlich die Frage, was sich plötzlich geändert hat. Irgendwelche neuen Geräte? Neue Firmware? Neue Konfiguration? Tarifwechsel beim Anbieter, der dann freundlicherweise die gesamte Anschlußkonfiguration durcheinander schmeißt?
Alexander
Danke erstmal für Antworten.
Das Problem hat sich erledigt.
Die T-Com hat doch tatsächlich bei der -0 die Vermittlung
nicht mehr ausgeführt.
Nach zahlreichen Anrufen bei den Technikern gaben die
es auch zu. :wall:
Ist somit erledigt.
Danke nochmal…
Mario
