Keine Rückfrage mi 5020VoIP+WS400IP+Siemens Gigaset
Hallo Leute,
habe folgendes Problem.
Ich kann keine Gespräche intern weitervermitteln oder übergeben.
Extern Gespräch kommt rein,
R-Taste wird gedrückt, Anrufer hört Wartemelodie,
interne Rufnummernwahl nicht möglich.
Die 2 VoIP Kanäle wurden auf intern gestellt.
Externe und Interne Telefonie möglich.
Danke für eure Tipps und Hilfen.
Prüfe bitte mal, ob Du zum Vermitteln zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch einen weiteren VoIP Kanal frei hast, dann sollte es auch klappen …
Wenn Du auf ein anderes VoIP-Telefon vermitteln willst musst Du 2 (zwei) Kanäle zum vermitteln frei haben.
Tipp: man Maß nach der R-Taste die Nummer eingeben (bei direktem Amt ** vorweg) und dann noch die Wähltaste betätigen…
Hallo wie hast du das Gigaset an die WS4000IP angemeldet???.Bitte um Auskunft.:s Geht denn auch die Rufnummernanzeige.
